unbekannt Digitalreceiver Satellitenreceiver Medion Digital 4100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver unbekannt Medion Digital 4100 |
BID = 397057
heg Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Kleinaitingen
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Medion Digital 4100
ich habe ein Problem mit meinem Sat-Receiver :
Medion Digital 4100.
Wenn man das Gerät am Stromnetz anschließt, dann steht im
Display 4 x die Null (0000).
Außerdem leuchtet rechts davon die grüne LED, die eigentlich
anzeigt, daß ein Sat-Signal anliegt.
Es ist jedoch kein LNB angeschlossen.
Links vom Display, die rote Power-LED leuchtet nicht.
Weiß jemand woran das liegt ??
Gibt es eine Software, mittels der man vom PC aus über die
RS232 Schnittstelle mit dem Sat-Receiver kommunizieren kann ??
Vielen Dank im voraus |
BID = 397067
HansG Schreibmaschine
Was siehst du denn auf dem Bildschirm? |
BID = 397077
heg Neu hier
am Bildschirm: Nichts
Ich vermute, daß das Gerät nicht hochläuft.
Auch das drücken der Bedienknöpfe oder
mehrere Knöpfe gedrückt halten und dann Stecker rein bringt keine Veränderung
BID = 397094
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
RS232 Schnittstelle mit dem Sat-Receiver kommunizieren kann ?? |
Google spuckt nur das hier aus:
http://forum.digitalfernsehen.de/fo......html
Hallo allerseids,
Die Digital Serie wird in China Hergestellt und hier von einigen Händlern Vertrieben. Der Einzige Distributor, der auch ein wenig Support bietet ist skyplus. Dort gibt es auch die Software, um eine verbindung zwischen der RS232 schnittstelle und dem Computer für das update herzustellen. Ihr findet alles hier:
http://www.skyplus.de |
BID = 397292
konnte bootloaderfehler oder generell die software sein hatte aber auch schon defekten prozessor
BID = 398990
heg Neu hier
problem gelöst. Habe Tip bekommen, die C13 / C15 gegen 16Volt-Typen auszutauschen. Das hat gewirkt.
Receiver läuft wieder !!
Nun zur Software: mit welcher Software (wo zu finden?)
kann die Firmware upgedated werden und Programmlisten usw. verwaltet / korrigiert werden ??
Danke
BID = 399027
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Original von Medion gibt es so eine Software nicht.
Die Listen solltest du auch am Gerät selbst verwalten können.
Zum Rest solltest du dir einfach mal den beitrag von bastler16 durchlesen, immerhin ist da ein Link auf die von dir gescuhte Software drin.
Ob die Firmware des Skyplus aber auf deinem Medion läuft ist fraglich. Welcher Skyplus mit deinem identisch ist, weiß ich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186822593 Heute : 20200 Gestern : 47700 Online : 521 26.11.2025 12:43 78 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.735712051392
